999 2025-04-08 14:05:30 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 49查看 3回答
同一建筑高度不同時,按不同高度分別計算超高措施。是什么意思?按兩個高度套兩個清單
定額嗎,這樣不會重復嗎
不會重復,不同高度分開計算
2025-04-08 14:06:58
工程量分開計算,分別套相應子目
2025-04-08 14:07:35
不重復,按不同的檐高分開計算工程量,分別套相應高度子目
2025-04-08 14:10:25
河北12定額,垂運費說明中,本工程是兩個單元的高層住宅,一個單元十層,一個單元30層,專家,行嗎
垂運費以不同高度垂直面為界分別計算建筑面積套相應定額,但本工程這兩個單元的樓是一個塔吊啊,同一個高度,本人認為應該所有建筑面積按最高的檐高套定額,專家,這樣說得過去嗎?
專家,河北2012定額,建筑物外墻的腳手架,同一建筑物,層高不同時,
也是按墻面的不同高度計算面積,套不同高度的定額還是都套最高檐高的定額呢?本工程是兩個單元的高層住宅,一個三十層,一個單元是十層,首層還有突出的商業?這樣三個高度,套三個相應的定額?
