1234567 2018-03-19 16:01:28 | 河北省 土建 | 830查看 2回答
專家,河北2012定額,建筑物外墻的腳手架,同一建筑物,層高不同時,
也是按墻面的不同高度計算面積,套不同高度的定額還是都套最高檐高的定額呢?本工程是兩個單元的高層住宅,一個三十層,一個單元是十層,首層還有突出的商業?這樣三個高度,套三個相應的定額?
外墻腳手架,應該根據不同的搭設高度,分別計算工程量和套取定額子目。你這里有三個高度,就應該套取三個定額。
如果疑惑解決了,請及時采納,這是對大家答疑的肯定,大家會再接再厲。
2018-03-19 16:10:01
你好,不同高度的建筑物外墻腳手架要分別計算面積,套取相應高度定額子目,如有幫助請采納
2018-03-19 16:10:09
河北建筑98定額解釋里,腳手架13條中,砼柱高度超過3.6米,建筑物周邊的框架柱不再計算腳手架
河北建筑98定額解釋里,腳手架13條中,砼柱高度超過3.6米,建筑物周邊的框架柱不再計算腳手架,為什么?砼柱高度超過3.6米,構筑物里,沒有頂板及外墻的框架柱、支架柱是否應該計算?
河北12定額中,計算超高費時,同一建筑物檐高不同時,按不同檐高分別計算超高費。但是后面又說同一屋面的
河北12定額中,計算超高費時,同一建筑物檐高不同時,按不同檐高分別計算超高費。但是后面又說同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。這兩句話不是矛盾么?
河北08定額中同一建筑物不同高度,垂直運輸費是按總檐高還是按不同高度計算
河北08定額中同一建筑物不同高度,垂直運輸費是按總檐高還是按不同高度計算 問題補充:定額中說明是同一建筑多種結構按不同結構分別計算。分別計算后的建筑物檐高均應以該建筑物總檐高為準。
