aoe2007 2010-09-15 15:42:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 11回答
2009中匯總計算時出現"計算失敗",怎么能計算呢?
(11)
已采納是軟件程序出錯了,卸載,重新安裝吧。
2010-09-15 15:43:59
你是不是把輔軸畫的太多了,如果有輔軸的話,你試著把所有輔軸都刪除看一下
2010-09-16 19:11:55
我也遇見過,就是重新安裝軟件。
2010-09-16 14:21:40
重新打開計算
2010-09-15 15:42:56
把圖標后面不能打開的文件刪除,再重新打開匯總計算
2010-09-15 15:47:01
就只有這一個提示嗎?沒有提示計算失敗的原因?如果是這樣,你可以先把軟件關上,再打開試試,如果有提示錯誤的原因,那你需要修改之后才能再進行計算
2010-09-15 15:43:40
按F9試試,不行的話先保存,關閉后再打開匯總。
2010-09-15 15:43:46
退出,重新進入,計算看看。
2010-09-15 15:53:16
2009中匯總計算時出現"計算失敗",怎么能計算呢? 答;你需要雙擊計算錯誤的信息進行修改,因為構件中的參數長度與計算規則進行沖突造成的,你需要修改后,重新匯總計算.
2010-09-15 16:21:23
合法性檢查一下
2010-09-15 16:27:37
再匯總一次試試 我也經常這樣。
2010-09-15 23:44:42
