彬彬你瘦了 2025-04-07 16:57:58 | 河北省 裝飾結(jié)算 | 48查看 3回答
住宅內(nèi)廚房、衛(wèi)生間煙道及排水管道磚砌部分位置所占面積
住宅內(nèi)廚房、衛(wèi)生間煙道及排水管道磚砌部分位置所占面積,在計算樓地面面積及吊頂天棚時要不要扣減?這個部位是屬于構(gòu)筑物還是附墻煙囪呢?
要扣除。附墻煙囪。
2025-04-07 17:00:37
需要扣除的。還需查看設(shè)計裝修做法,封閉管道是否需要做樓地面
2025-04-07 17:00:55
樓地面面積:塊料面層按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。(扣減)
吊頂天棚時:天棚水平投影面積計算,不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積,扣除單個>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。斜面龍骨按斜面計算。
首次提交 2025-04-07 17:02:49 最近修改2025-04-07 17:04:38 (修改過1次)
