  • 鋼筋軟件2009問題
    在軟件中 畫一塊板 板一側(cè)的負(fù)筋有兩根 負(fù)筋的布筋范圍不同 伸入板跨內(nèi)的寬度也不同 那他們的分布筋會不會重復(fù)計(jì)算呀 我看不懂那些計(jì)算式 請指教 第二砌體中 兩根柱子離得 近 砌體加筋會重復(fù) 計(jì)算嗎 如果是 怎么處理 謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會重復(fù)計(jì)算,板的上面可能出現(xiàn)布置兩種不同間距鋼筋的情況,雖然會提示重疊布置但是沒有影響的,直徑布置就是了,兩根柱子離得很近,這種會重復(fù)就算工程量的,你可以將改變一側(cè)柱加筋的長度。
    2010-09-15 13:59:17
  • 板一側(cè)的負(fù)筋有兩根 負(fù)筋的布筋范圍不同 伸入板跨內(nèi)的寬度也不同 ,中間有梁分開屬于兩個布筋區(qū)域。不會重復(fù)計(jì)算。 兩根柱子離得 近 , 砌體加筋會重復(fù) 計(jì)算,畫上以后,點(diǎn)中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改長度。
    2010-09-15 14:02:21
  • 兩個都不會重復(fù)計(jì)算
    2010-09-15 14:06:01
  • 1、不會重復(fù)計(jì)算,軟件按照300的搭接計(jì)算的。 2、會重復(fù)計(jì)算的,新建砌體加筋,在砌體加筋類型中輸入實(shí)際每邊深入墻體的長度,繪制處理。
    2010-09-15 13:59:27
  • 1.這種情況的負(fù)筋在畫時,用畫線布置,用shift+左鍵輸入偏移數(shù)值來畫,就不會重復(fù)了 2.第二砌體中 兩根柱子離得 近 砌體加筋會重復(fù) 計(jì)算嗎 如果是 怎么處理 在軟件中正常畫柱子,正常布砌體加筋,軟件在計(jì)算時是不會重復(fù)計(jì)算的
    2010-09-15 13:59:05
  • 第一個問題,你仔細(xì)看看,應(yīng)該圖紙給出了你應(yīng)該分段布置負(fù)筋,用畫線布置即可。 第二個問題,你正常布置,軟件不會重復(fù)計(jì)算。
    2010-09-15 14:22:43
主站蜘蛛池模板: 南充市| 高安市| 昌乐县| 晋城| 浦东新区| 清水县| 涿州市| 鄢陵县| 新昌县| 白河县| 溧水县| 嘉鱼县| 涿州市| 皮山县| 山西省| 威信县| 休宁县| 深圳市| 买车| 辽中县| 芦溪县| 蕲春县| 赣州市| 漠河县| 淳安县| 三门县| 科技| 柏乡县| 海兴县| 长宁区| 巩留县| 西和县| 那曲县| 黎平县| 余庆县| 洞头县| 略阳县| 广南县| 扬中市| 左云县| 云阳县|
