好同志 2012-10-12 23:19:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 3回答
關于2009鋼筋軟件問題?
廣聯達軟件公司: 我在聽走進新平法時代網上大講堂(6)講座時,明確講了2009鋼筋軟件,內置了11G系列平法規則,筏基內的邊角柱插筋,當保護層小于5d時,箍筋必須加密這是11G規定,并且軟件能智能的識別并使箍筋自動加密,中柱(里邊)不加密,怎么我買的2009鋼筋軟件沒有此功能,當在計算設置上設置加密箍筋是,邊角柱是加密了,但是里邊中柱同樣加密,這是不對的,請貴公司給一個解決辦法?或是說明一下是怎樣一會事。 謝謝了 你們公司的用戶
軟件的計算設置是否正確,開發軟件應該按照規范進行的
2012-10-13 07:17:52
等著2013版出來就可以了!
2012-10-13 11:22:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
