情僧錄 2010-09-15 11:46:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1328查看 7回答
基礎層的建筑面積應該按什么布置?墊層?
基礎層的建筑面積應該按什么布置?墊層?
(7)
已采納基礎層是不算建筑面積的。一般建筑面積是按外墻外邊線圍成的面積計算的。
2010-09-15 11:47:55
基礎層沒有建筑面積算。。
2010-09-15 11:48:27
基礎層,不計算建筑面積
2010-09-15 11:48:29
基礎層不用計算建筑面積吧?你說的是地下室的建筑面積嗎?
2010-09-15 11:48:08
基礎層不用計算建筑面積
2010-09-15 11:48:54
基礎層不算建筑面積,如果由于算量的需要用到建筑面積的工程量,那么可以在首層繪制好建筑面積然后匯總查看工程量。
2010-09-15 11:49:35
基礎層是筏板基礎嗎??有墻的話可以直接點上建筑面積,沒有墻可以直接用直線畫。 墊層新建面式墊層,然后智能布置就可以了。
2010-09-15 11:48:32
