realfox@126.com 2011-03-09 09:12:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1036查看 1回答
在圖形工程中先繪制建筑面積然后再布置墻面保溫層,建筑面積中是否包括了保溫層?
已采納建筑面積中已經包括了保溫層建筑面積的計算代碼中包含兩個面積代碼分別分“原始面積”和“面積”原始面積只是的是在軟件中直接繪制的面積面積指的是在原始面積的基礎加上保溫層的面積以及陽臺樓梯設定好需要計算的面積
2016-11-12 01:41:54
建筑面積 問題 在繪制 建筑面積的時候,我用保溫層繪制了35mm的外墻保溫 ,,軟件會自動加上部?
建筑面積 問題 在繪制 建筑面積的時候,我用保溫層繪制了35mm的外墻保溫 ,,軟件會自動加上部? 還是在繪制建筑面積的時候 ,,自己 向外 偏移35mm??? 怎么操作能簡便點???
圖像算量中建筑面積是在畫了保溫層后點上去的,但是放大看建筑面積沒包括保溫,這樣計算出來的面積包括保溫嗎?我自己用直線畫的畫的時候沒畫上保溫,計算的餓時候也算保溫嗎?
