小袋兒 2010-09-15 09:09:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 860查看 4回答
圖形算量計算匯總出錯
匯總計算時提示:GZ-1 首層 定額:中間量“扣洞模板面積”計算錯誤 D-1 第二層 與GZ-1計算出錯的圖元:D-1 出現這種情況是什么原因呢,謝謝
已采納是你的代碼選擇出了問題。
2010-09-15 09:17:32
你雙擊出現錯誤的構件名稱,會帶你到出錯的布置中,你查看下是什么原因出錯。 可能是布置出錯或者代碼有問題。
2010-09-15 09:26:31
你點擊出錯的柱,看下計算式,也可能是你構造柱位置的錯誤
2010-09-15 09:21:54
是不是你的D-1位置不對,不是代碼的問題!
2010-09-15 09:22:32
