  • 2008圖形算量1132新版工程量計(jì)算問題
    造價(jià)界同行我最近用2008圖形算量1132新版工計(jì)算程量發(fā)現(xiàn)工程量計(jì)算不準(zhǔn)確,也許我是新手操作有誤還是軟件本身問題,望專家高手指點(diǎn)迷境為盼。 1、柱超高模板軟件計(jì)算比原始模板量還多? 2、地面工程量把凸出地面砼梁側(cè)面也計(jì)算進(jìn)去超出上千平米? 3、塑鋼窗作補(bǔ)充定額項(xiàng)(計(jì)量為樘)報(bào)表梁超出實(shí)際數(shù)量108樘,沒辦法把圖形刪除重新統(tǒng)計(jì),但是報(bào)表怎么還有門窗數(shù)量?
    問題補(bǔ)充:我相信廣聯(lián)達(dá)否之也就不買軟件了,目的只有一個(gè)如軟件有問題我們大家糾正過來對廣聯(lián)達(dá)好、你好、我好、大家都好、因?yàn)槲覀兛寇浖骐x不開它是嗎?麻煩回答者用軟件實(shí)例(繪圖算量)幫助俺。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、柱超高模板軟件計(jì)算比原始模板量還多? 對的,軟件是按超高分段乘系數(shù)計(jì)算的,把分段和系數(shù)沒有乘到定額號上,而是乘到工程量了.結(jié)果是一樣的. 2、地面工程量把凸出地面砼梁側(cè)面也計(jì)算進(jìn)去超出上千平米? 這正是軟件精確計(jì)算的結(jié)果,你可以通過計(jì)算設(shè)置調(diào)整不加梁側(cè)面積,如圖 3、塑鋼窗作補(bǔ)充定額項(xiàng)(計(jì)量為樘)報(bào)表梁超出實(shí)際數(shù)量108樘,沒辦法把圖形刪除重新統(tǒng)計(jì),但是報(bào)表怎么還有門窗數(shù)量? 你要選定每層塑鋼窗來按層核定一下,找到錯(cuò)的位置 軟件是工具不是法律,錯(cuò)了就改,不合適就調(diào),這就和你做的預(yù)算一樣,你能保證你的預(yù)算絕對沒問題嗎?所以調(diào)整是無可厚非的.軟件是爭對全國編制的,到各個(gè)地區(qū)還要本地化.另外修改規(guī)則查看實(shí)際量,可以對施工正確進(jìn)料,成本核算有所用處.不過將你的建議給廣聯(lián)達(dá)公司,讓它們改進(jìn)才是對的. 另外超高面積的計(jì)算各個(gè)地方不一,大多是超過一點(diǎn),就按一段算.這個(gè)也是可以調(diào)整成你的那個(gè)計(jì)算式的. 門窗問題,我沒有遇過,所以無法說明 沒有關(guān)系,各人觀點(diǎn)不同,可以互相論,我想軟件活用我是贊成的,但本地化時(shí),默認(rèn)的設(shè)置應(yīng)該優(yōu)先本地化,免的大家都去修改.
    2009-07-24 08:36:34
  • 要相信廣聯(lián)達(dá)啊
    2009-07-24 00:34:35
  • 可能是你自己做的有問題了,軟件是是不會(huì)出錯(cuò)的
    2009-07-24 00:46:54
  • 據(jù)我使用驗(yàn)證,廣聯(lián)達(dá)算量,是可靠地。小的變偏差是允許的,大的偏差,一般的是操作不當(dāng)所致。我們的努力方向唯有提高軟件的操作能力。
    2009-07-24 05:47:21
  • 1、柱的超高模板 可能是你的工程量 代碼錯(cuò)誤 應(yīng)該是 MBCGMJ 2、地面的面積 也可能是工程量代碼 應(yīng)該是 DMJ 3、你還是 沒有刪除 干凈 在上、下層 查看一下 看有沒有 殘留 請你放心 廣聯(lián)達(dá)軟件的 算量還是比較準(zhǔn)確的 看我算過的 柱模板超高 面積 至于地面積 還要在計(jì)算規(guī)則中 改一下設(shè)置 改為 無影響
    2009-07-24 06:21:40
  • 你所說的問題,應(yīng)該是你操作有誤,有以下幾種情況 1、重復(fù)套定額編號, 2、工程代碼輸錯(cuò), 3、手工輸入工程量時(shí),沒有注意單位換算。 你按以上內(nèi)容檢查以下,應(yīng)該沒問題的。
    2009-07-24 08:02:03
  • 看看你的做法和操作是否有問題,一般不應(yīng)該有錯(cuò)誤的,仔細(xì)檢查一下你的操作
    2009-07-24 08:02:30
  • 繪制完構(gòu)件圖元匯總計(jì)算,再通過查看工程量計(jì)算式功能,來檢查軟件計(jì)算構(gòu)件的計(jì)算過程就可以看出是否正確。 不過你的操作步驟和構(gòu)件的屬性一定要輸入正確
    2009-07-24 06:45:41
  • 你說的情況,我試了!軟件沒問題!看看下面的圖! 是不是你輸入的問題? 我給你的是全面的圖啊! 有沒有設(shè)置什么? 比如說計(jì)算規(guī)則! 如果沒有那就不應(yīng)該!
    2009-07-24 09:56:04
主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 榆社县| 平度市| 通榆县| 宁远县| 易门县| 商都县| 大关县| 德清县| 宿州市| 清涧县| 睢宁县| 阜新市| 资阳市| 蒙自县| 屏山县| 客服| 丹东市| 甘德县| 彰化县| 武陟县| 柳河县| 山西省| 大姚县| 宣城市| 松桃| 内黄县| 遵化市| 微山县| 政和县| 昌图县| 马龙县| 方正县| 青河县| 徐州市| 岑巩县| 临沂市| 尖扎县| 卓资县| 平武县| 农安县|
