bobo 2010-09-14 21:59:38 | 云南省 其他專業(yè) | 1741查看 4回答
管道壓力試驗(yàn)和管道消毒沖洗的問題
安裝工程中管道壓力試驗(yàn)和管道消毒沖洗的這兩條定額,是不是只征對(duì)給水管道還是排水管道也有?
已采納管道壓力試驗(yàn)和管道消毒沖洗的這兩條定額,給水管道以及排水管道,都應(yīng)該套取。
2010-09-14 22:02:56
安裝工程中管道壓力試驗(yàn)定額,應(yīng)該是針對(duì)給水管道、生活熱水管道、消防管道、采暖管道、噴淋管道等在運(yùn)行中需承受一定壓力的管道系統(tǒng)。 消毒沖洗應(yīng)該單指給水及生活熱水管道。
2010-09-15 07:46:03
應(yīng)該是給水管適用。 因?yàn)榕潘懿恍枰噳号c沖洗的,個(gè)人是這么認(rèn)為
2010-09-14 22:04:50
這些費(fèi)用已含在檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用中不再單獨(dú)計(jì)算
2010-09-14 22:16:26
