大臣 2009-05-24 13:15:05 | 云南省 其他專業 | 1925查看 4回答
關于管道打壓試水的問題?
問題: 1、管道安裝定額中,無論是鋼管、塑料管在安裝的工作內容中都有列有水壓試驗,在造價審核時,都把施工單位結算書中打壓的子目核減。為什么?子目材料分析表中未見打壓所需的材料項目列如試壓機、壓力表。 2、定額子目的工作內容列有的,是否就是定額子目內包含了工作內容列有的所有費用?不知理解對否。 3、如是第二問題所述,那在什麼情況下可套試壓定額?問題補充:各位我的問題中心是我給將軍峰的回復中,也就是試壓機、壓力表的使用費、打壓時所產生的人工費,這些費用在定額子目內以什麼形式體現。難道大家說綜合在管道的安裝費用內就行,解釋不通嗎?
已采納管道的試驗,包括強度試驗及嚴密性試驗,都不得再計算的,這已經綜合在管道的安裝子目中。 這個子目是為沒有安裝管道而單獨進行壓力試驗設置的。 這些費用都是定額編制時綜合權衡了的,沒有列出是沒有明細的缺陷,但費用都列在了定額子目費用中。 是的,綜合在管道安裝費中。 你提到的這一點,已經在下一步的編制調整之中了。 PE管安裝一般是以塑料管熱熔連接子目計算的
2009-05-24 13:39:00
管道安裝定額中,無論是鋼管、塑料管在安裝的工作內容中都有列有水壓試驗,那也就是安裝費用中包含了試壓的費用。 定額子目的工作內容列有的,就是定額子目內包含了工作內容列有的所有費用。 需要新增加的試壓工作,就可以套用試壓的定額-例如交工以后沒有投入使用,在使用之前需要重新試壓的時候。 這不是在這里呢嗎;不會扣你的分的,放心好了。 不知道你采用的是什么定額;我這里看到的可是什么都有的。 各地的定額都是一樣的,都是在全國統一定額的基礎上,各地分別編制的估價表。 如果你的定額中沒有顯示的那么明確細致,就應該有一項其他費用,也就是說這些費用就包括在其他費用之中。
2009-05-24 13:24:36
第八冊中的有部分管道是有試壓泵明細的,未顯示的均包含在其他材料中:你仔細翻看定額吧。
2009-05-24 13:59:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
