xinxin 2010-09-14 17:56:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2992查看 5回答
批量修改管理費和利潤
查看單價構成可修改單個定額字目的管理費和利潤,如何批量統一修改整個項目的管理費和利潤,請行家指點。
軟件不能批量統一修改整個項目的管理費和利潤,只能按照單位工程作為單位進行修改;
2010-09-14 23:21:23
軟件是可以修改的,但是管理費和利潤是有規定的,是不允許修改的,如果修改,可能廢標。
2010-09-14 21:24:57
你好,有一個功能叫批量修改,就應該能滿足你的需求.
2010-09-14 19:57:16
你可以擊右鍵在工具里面找批量修改
2010-09-14 21:16:43
所有子目的費用一樣時可以用下面的方法去修改 只在部分相同,其他不同時,只有一個子目一個子目去修改 軟件沒有多個子目同時修改的功能
2010-09-14 18:15:27
