<滿天雨》 2012-05-15 14:51:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1407查看 2回答
管理費和利潤
老師你好 在套價中管理費和利潤在哪修改啊 我怎么沒找到啊 請指點一下
已采納尕兒回答比較全面,借鑒一下他的回答: 分兩種情況,如果是全局調整的話,可以在上面的單價構成里修改管理費和利潤;另外一種情況,如果只修改部分子目的管理費和利潤,可以在子目屬性窗口里直接修改管理費和利潤 1、修改全部子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中的左邊功能欄中點擊“設置單價構成”,然后點擊下面的“單價構成管理”,在彈出的對話框中選擇是什么工程,在右邊去修改管理費和利潤的費率 2、修改單個子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中,先把鼠標放在需要修改的定額子目上(注意不要在輸入狀態下),點擊左邊功能欄里的“查看單價構成”,在下面的對話框會顯示出這個子目的取費,點擊左下角的“編輯”,在彈出的對話框中進行修改,修改完了點擊“應用”即可
2012-05-15 14:53:43
你好 分兩種情況,如果是全局調整的話,可以在上面的單價構成里修改管理費和利潤;另外一種情況,如果只修改部分子目的管理費和利潤,可以在子目屬性窗口里直接修改管理費和利潤 1、修改全部子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中的左邊功能欄中點擊“設置單價構成”,然后點擊下面的“單價構成管理”,在彈出的對話框中選擇是什么工程,在右邊去修改管理費和利潤的費率 2、修改單個子目的管理費和利潤的費率:在分部分項界面中,先把鼠標放在需要修改的定額子目上(注意不要在輸入狀態下),點擊左邊功能欄里的“查看單價構成”,在下面的對話框會顯示出這個子目的取費,點擊左下角的“編輯”,在彈出的對話框中進行修改,修改完了點擊“應用”即可
2012-05-15 14:54:51
