須臾一瞬的烈風 2025-04-02 14:41:59 | 北京市 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 34查看 1回答
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37139 被贊: 8799
不是
2025-04-02 14:46:33
基礎筏板,柱墩,變截面的一些不知怎么設置
圖一這個側邊鋼筋是不是在筏板里面用筏板側面縱筋定義?結合圖一同一塊筏板有兩種不同的側邊鋼筋怎么定義?不同的側邊構造是不是用不同的筏板定義?結合圖一圖二這個高低跨的板肯定是按照圖一變標高的節點做,那么這個側面鋼筋怎么定義才能不影響筏板基礎最外側的鋼筋?1.圖四這個柱墩有兩個標高,用樁承臺定義不管按照-4.8或者-5.0的標高繪制這個承臺都出現如圖五這種情況,是不是只能用筏板的變截面繪制?如果只能用筏板變截面繪制那該怎么繪制? 2.結合圖四這個如果用筏板繪制的話側面構造鋼筋應該怎么定義。 3.還有就是側面鋼筋是不是不能顯示? 4.初學者沒人教只能來這里問前輩們,萬分感謝2020-07-21 09:40:37 補充能圖文解釋一下最好,謝謝2020-07-21 09:42:14 補充能圖文解釋一下最好,謝謝
關于獨立基礎布筋問題
老師們好,我這有兩個獨立基礎設置遇到點問題。請教一下:圖一是我的承臺截面圖,圖二是我自己設置的CT1,圖三是我設置的CT2請問我圖二的CT1繪制對了嗎?我看截面只有單向鋼筋,所以我只布了一個方向的鋼筋,側面鋼筋和箍筋我用其他鋼筋布置的,請問數量和長度是否準確?圖三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有單向的橫向受力筋,所以我只布置了一個,腰筋我用其他鋼筋自己加進去的,請問這樣布置對嗎?關于CT2其他的鋼筋:四肢箍c10-200和三道柱箍請問要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并沒有,但是我看到布置柱的時候有這一部分的內容,如下圖所示:請問是在這里設置嗎?但是插筋信息我也并未在說明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 補充承臺2我還有一些數據不太會設置,請教一下:1.1-1剖面 我是不是都應該設置為10d,我的截面圖我看都閉合了2.我的腰筋是2c16-200,圖中側面筋要怎么設置上去呢3.放坡角度圖中未注明,我可以設置成90度么4.然后這些斜面筋我圖上也沒有 可以刪除么,還是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱軟件已經有了,我就不需要處理了吧。
數據更新時間 : 2025-05-23
