不恥下問,我真的很笨 2020-07-21 09:19:13 | 北京市 土建預算施工計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1785查看 1回答
基礎筏板,柱墩,變截面的一些不知怎么設置
圖一這個側邊鋼筋是不是在筏板里面用筏板側面縱筋定義?
結合圖一同一塊筏板有兩種不同的側邊鋼筋怎么定義?不同的側邊構造是不是用不同的筏板定義?
結合圖一圖二這個高低跨的板肯定是按照圖一變標高的節點做,那么這個側面鋼筋怎么定義才能不影響筏板基礎最外側的鋼筋?
1.圖四這個柱墩有兩個標高,用樁承臺定義不管按照-4.8或者-5.0的標高繪制這個承臺都出現如圖五這種情況,是不是只能用筏板的變截面繪制?如果只能用筏板變截面繪制那該怎么繪制?
2.結合圖四這個如果用筏板繪制的話側面構造鋼筋應該怎么定義。
3.還有就是側面鋼筋是不是不能顯示?
4.初學者沒人教只能來這里問前輩們,萬分感謝
2020-07-21 09:40:37 補充
能圖文解釋一下最好,謝謝
2020-07-21 09:42:14 補充
能圖文解釋一下最好,謝謝
定義不同厚度的筏板屬性布置代替承臺
2020-07-21 09:21:34
