二泉映月 2010-09-14 16:49:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1679查看 3回答
樓梯側面面積都算哪一塊?
各位大師:在gcl2008軟件中,樓梯定義時,樓梯側面面積都包括哪一塊?我把量核對了一下,有點對不住,請高手給予指點,最好具體點. 還有踢腳線面積(斜)這個代碼中的TBGD+SQRT(SQT(TBKD)-D)*TJXGD代表哪個部位?問題補充:經過我的驗證,樓梯側面應該是梯板側面的面積,量還是不照, 踢腳線(斜)面積是把整個定義的樓梯四周包括樓梯斜段的長度全部都有,可是上面哪個代碼沒能明白指的哪個部位,請幫忙核實,不勝感激
已采納各位大師:在gcl2008軟件中,樓梯定義時,樓梯側面面積都包括哪一塊?我把量核對了一下,有點對不住,請高手給予指點,最好具體點. 還有踢腳線面積(斜)這個代碼中的TBGD+SQRT(SQT(TBKD)-D)*TJXGD代表哪個部位? 1、樓梯側面面積都包括樓梯井那一側的面積 套零星抹灰子目 2、你說的代碼 我查了一下 也沒有對上號 你還是聯系一下廣聯達的服務人員 看他們怎么說
2010-09-15 18:19:54
樓梯側面應該是梯板側面的面積,踢腳線面積(斜)是指實際的樓梯斜面長度計算的踢腳面積。
2010-09-14 16:55:53
樓梯側面積定額規定不單獨計算。只算樓梯水平投影面積。
2010-09-14 16:59:02
