grandsoft 2011-05-17 14:35:12 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1792查看 1回答
柱帽裝修,軟件怎么弄?
地下車庫,有大量的柱帽。 軟件沒有關于柱帽的裝修做法 在天棚里也沒有柱帽的代碼(底面量可以借用扣減的代碼,但柱帽側面的量沒有代碼) 打北京這邊客服,說可以在結構“柱帽”里用其“底面面積”、“側面面積”代碼,但是,那只能是用于理想工程,我這個地下車庫,其中有很多是兩個房間正好跨在一個柱帽兩側,且不是居中,所以,客服說的那種辦法行不通。 我實在想不出可以用什么辦法來解決了,目前這個工程,只能是手工計算了。 哪位大俠有辦法把這個問題給解決一下? 我試過用梁來代替柱帽,但發現這樣的話,軟件只計算梁底面和順著梁方向的側面面積,梁端頭的面積又沒有計算。 所以,用“梁”代替“柱帽”也不行 又想過再下邊畫分層板,畫成柱帽的尺寸,但同樣算不出它的裝修面積。
已采納沒有直接處理的辦法,只有在表格輸入中列式計算處理。 軟件不是萬能的,很多特殊的,零星構件是不能用軟件自動處理的。能夠用柱帽處理鋼筋,體積,已經有了很大的進步,柱帽的裝修是在頂板的基礎上增加一些面積,尤其先你說的情況,一個柱帽還要分為兩半,確實有點難度。 當然,這有待于進一步優化改進,你如果有什么好的方法,請在意見反饋中建議,研發一旦采納你的建議,會給予報酬獎勵的。 目前也只有這樣處理了喲。
2011-05-17 14:37:34
