菜鳥來學習 2025-04-01 23:07:11 | 山東省 土建安裝裝飾結算計價軟件GCCP | 909查看 5回答
外審可以對已經簽訂的合同里的綜合單價進行復核嗎?
比如說,投標首輪報價是10萬,最后一輪報價就是中標價就是9萬,根據中標總價,計算降價幅度,清單內綜合單價執行同比例下浮。 下浮后編好清單簽立合同。 到結算時,外審單位可以對合同內的綜合單價進行同比例下浮復核嗎?(即如果發現不是同比例下浮報價,哪怕是錯2毛錢,也得給降回來)
經過合同確定的一分錢都不可以調整
2025-04-01 23:13:27
已經簽訂的合同里的綜合單價 不可以進行復核和審計了 ,,
2025-04-02 07:31:15
(對合同內的綜合單價進行同比例下浮復核)
這個,可以有。
2025-04-02 07:58:49
是已經簽訂單價合同,就不能再復核 綜合單價。
2025-04-02 08:00:10
不可以,清單下浮是為了總價下浮至中標價,并不一定是要所有的清單都下浮一定的比例,只要清單下浮后,總價等于中標價即可。如果按照你的邏輯,錯了兩毛就降下來,總價必定會變,這樣肯定也會有需要上調的單價,那你是給他漲還是不漲
2025-04-02 09:14:19
