。 2024-07-08 09:34:41 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 869查看 3回答
審核固定單價(jià)合同的項(xiàng)目可以審減主材價(jià)格嗎?依據(jù)財(cái)政局的評審文件
要看合同約定,如果實(shí)際價(jià)格超過合同約定材料風(fēng)險(xiǎn)正負(fù)比例就可以扣除一個(gè)價(jià)差。
2024-07-08 09:36:32
有調(diào)差的就按實(shí)調(diào)差,其它的要根據(jù)合同來處理
2024-07-08 09:36:30
如你所說,固定單價(jià)合同正常情況下是不能調(diào)整單價(jià)的(材料價(jià)也一樣);如果合同中另行約定審定工程量變化超過合同工程量一定比例(一般是15%)是可以調(diào)整合同單價(jià)的,還有一種可以調(diào)整材料單價(jià)的情況是合同中約定的可以調(diào)整單價(jià)的材料(一般為鋼筋、混凝土、砌體、砂漿),但是這種僅限于材料調(diào)差,并不調(diào)整合同固定單價(jià)
2024-07-08 10:17:35
