恬妞妞 2025-04-01 18:39:35 | 江蘇省 土建 | 94查看 1回答
40厚C20細石混凝土(內配a4,間距100雙向鋼筋網片)包工包料價格多少
計算1平方混凝土量*單價
計算1平方鋼筋量(10*10*0.12*2)*單價
2025-04-02 08:56:41
屋面50mm厚C30細石混凝土找平層,內配φ4@100x100雙向鋼筋網
江蘇定額10-69屋面找平層 C30細石混凝土 有分格縫是40厚的,能否再套一個10-73屋面找平層 水泥砂漿 有分格縫 每增(減)5mm,將材料換成細石混凝土
老師好,50mm厚C20防靜電細石混凝土(內配φ4@150鋼筋網片),請問鋼筋網片怎么計算?面積S*0.099*14/1000是什么意思。
‘50厚C30細石混凝土板,內配A4@150雙向鋼筋’這項面層做法如何計算鋼筋網片工程量?可以用軟件布置嗎?套用那些定額子目?請各位老師給予指導,謝謝!
