pkingz 2013-06-17 11:28:30 | 江蘇省 土建 | 3735查看 1回答
細石混凝土面層鋼絲網片如何計算
‘50厚C30細石混凝土板,內配A4@150雙向鋼筋’這項面層做法如何計算鋼筋網片工程量?可以用軟件布置嗎?套用那些定額子目?請各位老師給予指導,謝謝!
‘50厚C30細石混凝土板,內配A4@150雙向鋼筋’這項面層做法如何計算鋼筋網片工程量?可以用軟件布置嗎?套用那些定額子目?請各位老師給予指導,謝謝! 圓4的鋼筋網片,你可以在鋼筋算量里用板底筋來布置,然后細石混凝土可以套用裝飾定額中專用細石砼找平層的子目,然后調整好厚度就行了,鋼筋網片可以套用土建定額中的鋼筋那一章里的冷拔鋼絲的子目。
2013-06-17 12:38:44
