maidong996 2010-09-14 15:16:30 | 四川省 其他專業 | 212查看 2回答
鋼筋問題
在磚混多層結構中(7度抗震)中,現澆梁的一端在240磚墻上,一端錨入構造柱中;其梁的上部鋼筋和下部鋼筋在兩端的錨固分別是多少?謝謝
你看03G101的26頁就是一個表格的 對不起是43頁本人記錯了
2010-09-14 15:41:52
上部鋼筋是15*d-保護層 下部鋼筋是12.5*d-保護層
2010-09-14 15:18:45
