yanzi723 2010-09-14 09:29:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 7回答
自動(dòng)判斷邊角柱問題
我在非頂層也設(shè)置了邊角柱,請問我怎么把這些層的柱子改成原來的啊?
(7)
已采納這個(gè)想修改回來就沒有快捷方式了,你只能將柱都選中,然后點(diǎn)擊屬性,修改為中柱類別就行了。在一個(gè),即便是在非頂層識(shí)別了邊角柱,是不影響計(jì)算結(jié)果的,只有頂層構(gòu)件軟件才會(huì)按照邊角柱錨固形式計(jì)算
2010-09-14 09:34:36
在屬性編輯器中修改。其實(shí)也可以不修改,對(duì)計(jì)算沒有變化。
2010-09-14 09:45:45
不用管它,在在非頂層判斷了也不會(huì)對(duì)計(jì)算有影響。
2010-09-14 09:33:39
不用修改···在中間樓層判斷邊角柱對(duì)計(jì)算沒有任何影響。中間樓層柱的鋼筋不會(huì)發(fā)生彎折。
2010-09-14 09:34:37
在柱子的屬性中修改即可。
2010-09-14 09:31:24
選中所有的柱,點(diǎn)屬性,把柱類型改成中柱
2010-09-14 09:35:44
只能在繪圖界面,拉框選中所有的柱子,在屬性編輯器里面,把柱子類型修改為中柱。
2010-09-14 09:32:42
