夠鐘收工 2025-03-28 15:51:47 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 117查看 5回答
請教一下關(guān)于進(jìn)度款的問題
合同約定變更和簽證的費(fèi)用是在結(jié)算時(shí)一同支付。有以下2個(gè)問題想請教一下大家
1、在施工期間,如果有些施工內(nèi)容在變更中刪減了,不需施工了,那進(jìn)度款申報(bào)的時(shí)候,這部分刪減的內(nèi)容還可以申報(bào)嗎?
2、如果合同清單中,某一項(xiàng)的工程量很低,實(shí)際按圖施工50%后,工程量遠(yuǎn)遠(yuǎn)比合同清單量大,那申報(bào)進(jìn)度款時(shí),這一項(xiàng)的工程量是按照實(shí)際施工量來報(bào),還是按照合同清單量*50%來報(bào)?
要扣減的
應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生
2025-03-28 15:53:30
1、同樣到結(jié)算時(shí)處理。
2、按實(shí)際施工量來報(bào)。
2025-03-28 15:56:11
1、刪減了,不需施工了,相當(dāng)于沒施工,沒施工的就不能報(bào)產(chǎn)值了
2、簽證變更的進(jìn)度看看合同有沒有約定,有的合同約定是不報(bào)的,結(jié)算的時(shí)候再調(diào)整,有的合同約定可以報(bào)簽證變更。要是沒有約定還是往上報(bào)吧,看看甲方是什么意見。
2025-03-28 15:57:08
[[[可以伸報(bào),也可以結(jié)算時(shí)扣減]]]]
[[[[申報(bào)進(jìn)度款時(shí),按合同清單量*50%來報(bào)的]]]
2025-03-28 15:58:12
合同約定是變更和簽證的費(fèi)用在結(jié)算時(shí)一同支付,變更雖然有增加費(fèi)用也有刪減費(fèi)用的情況,但此處主要是指的增加的費(fèi)用。所以
第一個(gè)問題:施工內(nèi)容刪減了,實(shí)際沒有施工合同清單內(nèi)的工作內(nèi)容,所以,申報(bào)了可能也會被扣減下來。
第二個(gè)問題:工程量遠(yuǎn)大于合同清單工程量,有可能是合同清單編制工程量偏少了,并非變更或簽證導(dǎo)致的,如果是因?yàn)樽兏鼘?dǎo)致的,按合同約定是在結(jié)算時(shí)才支付,但作為施工單位,這種情況建議進(jìn)度中進(jìn)行報(bào)送。如果是工程量清單編制偏少了,根據(jù)現(xiàn)行的2013清單規(guī)范,這是發(fā)包人的責(zé)任,從你提供的問題也沒看到合同對此的約定,所以進(jìn)度款肯定是要申報(bào)的。綜合起來,第二個(gè)問題,建議作為施工單位,在進(jìn)度款申報(bào)中只要實(shí)際施工了,都申報(bào)上去。
2025-03-28 17:49:10
