kenneth 2018-05-29 10:30:07 | 廣東省 土建 | 1643查看 4回答
請教個進度款的問題?
清單綜合單價合同。那么問題來了,比如施工過程中合同清單中某一項發生了變更,需要重新組價,那么在申請進度款時,是按照原合同的清單單價來申報進度款,還是按重新組價后的清單單價來申報進度款。一般變更需要甲方審核確認,需要一定的時間,所以無法在當期按變更后的清單來申報進度款。
按照原清單申請、最后結算按實結算-該清單重新組價
2018-05-29 10:31:43
答:中間支付可以先按原清單申請進度款,等新單價確定后,在下次的中間支付時按新單價調整支付。
2018-05-29 10:36:01
如果變更已量價已審核完成,可以要求按變更后的支付進度款,如果沒有審核完成,按合同申請進度款,在結算時予以增減
2018-05-29 10:44:35
按重新組價后的清單單價來申報進度款。
你可以先按照你自己的原則確定的單價申報進度款,繼續與甲方確認單價。
2018-05-29 12:43:52
