bjn 2010-09-13 22:04:55 | 河北省 其他專業 | 11791查看 4回答
電纜溝鋼蓋板應該套哪個定額子目
電纜溝鋼蓋板應該套哪個定額子目
已采納可以套取鋼蓋板制安定額子目 你也可以套河北08定額的A3-37吧,根據寬度換算每平米折合的延米數,并調整材料價格 03定額中沒有該定額子目,你可以借用 08的定額子目啊
2010-09-13 22:27:21
可以套用金屬結構一章中的其他零星構件定額項;
2010-09-13 22:08:01
在廣西是有定額可以套取的,你看下在當地有沒有,你可以看下,安裝跟市政的有沒有相關定額。 定額 01060107 鋼蓋板/制作 t 1.000 定額 01060108 鋼蓋板/安裝 t 1.000
2010-09-13 22:42:18
電纜溝鋼蓋板,按噸計算工程量,套取零星鋼構件制作、安裝子目,計取費用。
2010-09-13 23:27:46
