喻喻吖 2025-03-27 14:13:41 | 江蘇省 土建 | 63查看 3回答
這個說的是砌體加筋嗎
是的,在砌體墻屬性中輸入通長筋
首次提交 2025-03-27 14:14:15 最近修改2025-03-27 14:14:55 (修改過1次)
是的,在砌體中設(shè)置
2025-03-27 14:14:36
通長筋
2025-03-27 14:14:42
這個圖紙說明意思是砌體墻設(shè)置為砌體通長筋,剪力墻和砌體墻連接的位置設(shè)置砌體加筋嗎?剪力墻和砌體墻是通過暗柱連接的,那要怎么布置這個砌體加筋呢?
這兩張表中的砌體加筋表示的是同一個意思嗎。重量表中對應的是砌體加筋的重量,植筋表中表示的是砌體加筋的根數(shù),套定額的時候套了重量是不是就不用考慮植筋根數(shù)問題了呢
我在GGJ中的砌體加筋都是自動生成的,但是好像總是多布置,但我自己也不清楚砌體加筋到底哪里該布置,哪里不需要布置,請教大神能和我說說砌體加筋需要布置的地方,還有下圖我的砌體加筋布置的地方都對嗎?
結(jié)施圖說明中對于砌體加筋的要求如下圖,疑問如下:說明中提到與鋼筋砼墻/柱的后砌隔墻應設(shè)置砌體通長筋,那對于不與鋼筋砼柱/墻連接的砌體墻,比如圖二中的這段砌體墻,需要布置砌體加筋嗎?
