zy****@163.com 2016-12-21 15:45:05 | 江蘇省 土建 | 1006查看 4回答
有關砌體加筋的問題
我在GGJ中的砌體加筋都是自動生成的,但是好像總是多布置,但我自己也不清楚砌體加筋到底哪里該布置,哪里不需要布置,請教大神能和我說說砌體加筋需要布置的地方,還有下圖我的砌體加筋布置的地方都對嗎?
2016-12-21 15:52:30
答:按設計說明的要求布置,一般是所有的混凝土柱,構造柱,剪力墻,與磚砌體之間,在設置的。自動布置沒有問題。軟件會自動檢測到磚墻與混凝土的相接的。畫墻時,注意畫到柱中去,或按軸線畫,不能畫到柱邊。
2016-12-21 15:52:42
你這個自動生成的沒有錯,就是那么的。
2016-12-21 15:53:34
砌體加筋自動生成的,規(guī)則可以按照設計說明在設置里面改動
2016-12-21 16:13:51
