  • 鋼筋問題
    室外坪為-0.45,基礎梁頂-0.3,怎么首層底標高設為多少?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你首層地面結構標高設置是多少,如果是-0.3那么基礎梁的頂面標高就直接改為曾頂標高就行了,鋼筋里面只能設置首層地面結構標高不恩能夠設置室內外高差,所以你還是要吧首層地面結構標高改下
    2010-09-14 08:48:47
  • 地下室層高可以不考慮室外地坪.室外地坪主要影響室外裝修. 這個層高的頂標高,可以設置為-0.3,層底標高還要看,基礎層的頂標高是多少. -0.3減基礎層頂標高就是地下室的層高了.
    2010-09-21 08:45:57
  • 鋼筋計算的,首層標高可以按基礎頂標高。
    2010-09-13 20:43:36
  • 看圖紙的標高。一般按室內地坪標高設置為±0.00
    2010-09-13 20:04:23
  • 按照結構室內地平標高。如果是-0.3那就是-0.3了。。
    2010-09-13 19:10:30
  • 首層底標高設為-0.3
    2010-09-13 17:25:16
  • 結構首層底標高定義為-0.3
    2010-09-13 17:25:42
  • 還是按照0.000進行設置,基礎梁的標高不會影響首層的層高的。室外地坪那個標高只在算量時設置,在結構里面對工程量是沒影響的。你只需在定義基礎梁時將它的標高設置-0.3就可以了
    2010-09-13 17:27:45
  • 首層的底標高仍然是±0.00
    2010-09-13 17:28:40
  • 結構首層底標高,,要從結構圖上讀出來。
    2010-09-13 17:29:47
  • 這種情況你要看下建筑圖紙的首層地面標高是多少。。 估計你看錯了,圖紙一般是不會這樣設計的。 基礎的東西一般是不會伸出室外地坪
    2010-09-13 17:49:03
  • 按照結構標高圖表設置即可,如果沒有按照0設置即可。
    2010-09-13 17:52:14
  • 室內標高圖上一般會顯示。和室外標高、梁標高沒有直接關系。
    2010-09-14 22:15:21
主站蜘蛛池模板: 阜新市| 沽源县| 拉萨市| 绍兴市| 吉隆县| 景洪市| 安新县| 常熟市| 舟山市| 社旗县| 小金县| 吴忠市| 柏乡县| 江西省| 定陶县| 海南省| 张家界市| 东兰县| 安康市| 玛曲县| 西宁市| 桂林市| 邻水| 皮山县| 海原县| 深圳市| 孝感市| 周宁县| 布尔津县| 华池县| 华蓥市| 滁州市| 互助| 精河县| 富民县| 贵南县| 罗江县| 桐乡市| 维西| 新兴县| 哈巴河县|
