  • 變截面剪力墻垂直配筋外側B14/16@200,內側B18/18@200什么意思
    變截面剪力墻垂直配筋外側B14/16@200,內側B18/18@200是怎么配筋的?鋼筋圖形里面怎么輸入?圖集或者什么書里里面有解釋嗎?因為搜索了一下有很多不同的解釋,不知道那個是對的?望各位算過得給予正確解答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
    2010-09-13 15:55:25
  • 表示兩種鋼筋間隔布置。
    2010-09-13 16:40:28
  • 直接查看圖集101中的解釋吧;
    2010-09-13 15:53:47
  • 應該輸入(1)B14@400+(1)B16@400。意思是B14跟B14的鋼筋間距為400。它是錯開布置的,一根B14然后到一根B16,,再到B14。所以B14跟B14的間距是400。、內外側總的輸入應該是。 (1)B14@400+(1)B16@400+(2)B18@200
    2010-09-13 15:53:53
  • 應該輸入(1)B14@400/(1)B16@400+(2)B18@200
    2010-09-13 15:56:40
主站蜘蛛池模板: 高陵县| 宣化县| 偏关县| 邢台县| 翁源县| 民乐县| 丹巴县| 温泉县| 乃东县| 双桥区| 文昌市| 六盘水市| 宜兰县| 太保市| 西安市| 惠州市| 高安市| 五大连池市| 海丰县| 沂源县| 兰西县| 皋兰县| 汉寿县| 大名县| 什邡市| 塔河县| 张掖市| 长春市| 中方县| 万全县| 石首市| 油尖旺区| 洛阳市| 沁源县| 宁津县| 额敏县| 达拉特旗| 乳山市| 海阳市| 荆州市| 綦江县|
