戰列艦艦長 2010-09-13 15:12:39 | 陜西省 其他專業 | 2723查看 8回答
關于二次轉運費的問題
我想問下,假如我這里有10000立方的余土需要運至棄土場,但是棄土場的土地使用權還沒有談好,不能使用,我們又將這些余土倒運至臨時棄土場,這中間產生的費用該如何計算???(現場至棄土場9公里,棄土場至臨時棄土場6公里)最好有說明和計算過程,越詳細越好!問題補充:看了大家 的回答,基本都沒有達到我的要求,我補充下,現在土方還沒有開挖,領導的意思是要知道棄土外運的費用,以及可能發生的二次倒運的費用,與甲方無關。
(8)
已采納數量1萬立方米,估計建設單位可能按市場價。 按定額:序號 定額號 定額名稱 單位 工程量 單價 合價 其中人工費 其中機械費 其中主材費 計費單價 計費合價 1 1-95 3裝載機裝土方 h 100 177.3 17730 2640 15090 177.3 17730 2 1-111 15t內自卸汽車運土 1km內 h 100 824.19 82419 81963 819.63 81963 3 1-112*8 15t內自卸汽車 10km內每增運1km h 100 1273.52 127352 127352 1273.52 127352 4 1-95 3裝載機裝土方 h 100 177.3 17730 2640 15090 177.3 17730 5 1-111 15t內自卸汽車運土 1km內 h 100 824.19 82419 81963 819.63 81963 6 1-112*5 15t內自卸汽車 10km內每增運1km h 100 795.95 79595 79595 795.95 79595 市政項目合計 407245 5280 401053 0 406333
2010-09-13 15:22:30
這個費用一般都是現場協商,洽談的,而且各個地方都不一樣的。
2010-09-13 15:16:41
計算兩次運輸,套取定額時可套裝載機裝運土方9公里1次,6公里1次。
2010-09-13 15:16:49
這樣的情況最好辦好簽證單,免得結算的時候麻煩;
2010-09-13 15:16:24
第一次棄土是否包括在合同內,那就只計算一次二次轉運費
2010-09-13 15:18:22
這就要看甲乙雙方誰的原因造成的,(也就是棄土場的土地使用權還沒有談好) 如果是乙方自己的原因,那就不能要二次倒運,如果是甲方造成的,就應該計取二次倒運,不過,主要的是還要甲乙雙方協商
2010-09-13 15:19:03
是,樓上說的對,先辦理簽證!把簽證如你所述都寫清楚,原因都寫清楚! 然后才能算賬:先看你們當地的定額,套取相應的定額(10公里以內的,如只有五公里以內的,再加套每增加多少的定額,哥省份都不一樣,一般都有10公里以內的)套取兩次!
2010-09-13 15:21:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
