405ysk 2009-07-13 20:31:36 | 陜西省 其他專業(yè) | 7214查看 5回答
二次倒運費
措施費中的二次倒運費包含多大范圍?一定要記取嗎? 名詞解釋"材料二次搬運費是指在施工現場發(fā)生的材料、成品及半成品的二次倒運費。 一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構件,都應按施工組織設計要求,運送到施工現場指定的地點堆積;但有些工地因遇到施工場地狹小,或因交通道路條件較差使得運輸車輛難以直接到達指定地點,而需要通過小車或人力進行第二次或多次的轉運所需的費用。"問題補充:措施費中的二次倒運費到底指的是什么?如果現場不發(fā)生二次倒運也要計取嗎?
已采納定額解釋 定額里包括了一些運距 特殊情況下發(fā)生的二次運輸 按實際發(fā)生計算 (要簽證)
2009-07-13 21:31:57
查看相應項目定額里有的子目費用里已經含有一定的距離再次發(fā)生時按二次搬運
2009-07-13 20:36:00
計算二次倒運有兩種情況: 1、因施工場地窄小材料需要來回倒運; 2、施工現場不通車,進出的材料需要人工二次搬運。 如果有以上兩情況,就要計算二次搬運費。
2009-07-13 20:47:27
提供個數據供參考(河南定額說明):施工現場總面積 / 新建工程首層建筑面積,大于4.5的不計,小于4.5的可以計取二次搬運費;如果現場不發(fā)生二次倒運的就不可以計取。
2009-07-13 22:13:48
通常情況下應該計取,施工現場總面積 / 新建工程首層建筑面積,大于4.5的不計,小于4.5的可以計取二次搬運費;如果現場實際未發(fā)生二次倒運的,施工方又未主動計取的,可以不計取。
2009-07-13 23:00:58
