  • 剪力墻鋼筋設置?
    我第一次遇到高層,想請教剪力墻2009鋼筋在設置時一般都要設置哪些部分?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般不用設置,軟件已經按規范設置好了。如果圖紙有特殊標注時,可以設置一下。
    2010-09-13 10:13:08
  • 按圖紙要求輸入剪力墻水平和垂直鋼筋,拉筋等信息。
    2010-09-13 12:09:14
  • 一般要設置鋼筋信息以及保護層厚度。
    剪力墻鋼筋
    2010-09-13 10:10:47
  • 按照結構設計總說明,修改軟件中與圖紙不同的地方
    2010-09-13 10:14:21
  • 根據剪力墻的參數數據設置,墻的厚度,保護層厚度,離軸線距離,鋼筋等情況。
    2010-09-13 10:21:58
  • 只要分開水平和垂直鋼筋設置。看具體的排數。鋼筋信息前面的括號值就是代表排數。如果內外側鋼筋不一樣。就要用加號連接。加號前面的表示外側。加號后面的表示內側。鋼筋計算不一樣的。 如果內外側鋼筋信息都一樣,就輸入(2)B12@200.表示兩排鋼筋都一樣。不一樣要分別輸入,前面括號輸入1
    剪力墻
    2010-09-13 10:11:28
  • 你好,一般只要是設計與軟件默認(按內置圖集最常用的方式)不同的,都要設置;你就看著計算設置--剪力墻中的各種構件設置和節點設置中的節點設置與設計總說明中的各種要求相對比,不同的地方看下設置選向,選擇相適應的設置即可,如剪力墻拉筋軟件默認一般為平行布置,如果設計要求梅花布置,就得在節點設置中選擇梅花布置節點等
    2010-09-13 10:23:20
  • 拉筋記得改下梅花設置
    2010-09-13 10:38:50
  • 前力墻的鋼筋計算比較復雜,因為剪力墻的組成有剪力墻、暗柱、端柱、暗梁、連梁。而且相互相錯,便你只要設置正確了,軟件還是能較為準確的進行計算的。
    2010-09-13 10:21:01
主站蜘蛛池模板: 文山县| 离岛区| 高碑店市| 沙洋县| 合山市| 临洮县| 耿马| 秦皇岛市| 绥中县| 溧阳市| 吉林市| 威信县| 民丰县| 东港市| 承德市| 津南区| 图片| 南安市| 呼伦贝尔市| 收藏| 郁南县| 富宁县| 常熟市| 册亨县| 江达县| 靖西县| 休宁县| 深州市| 射洪县| 洛宁县| 扎赉特旗| 大厂| 博白县| 肥东县| 阿克陶县| 渝北区| 南江县| 青龙| 盐城市| 永寿县| 金溪县|
