132****0868 2017-07-14 00:16:50 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 4回答
剪力墻鋼筋設(shè)置
請問各位老師,剪力墻墻身表中的AS1-4個代表什么意思,在鋼筋算量里該怎么設(shè)置?在此先謝謝各位老師了!!
已采納As1~2分別代表墻的水平鋼筋,As3~4分別代表墻的垂直鋼筋
2017-07-14 05:59:20
他們應(yīng)分別是剪力墻的水平鋼筋和垂直分布鋼筋,你查看一下圖紙中應(yīng)有標(biāo)注的說明或圖例的。
2017-07-14 06:40:23
你好:這是剪力墻墻身表,AS1-4分別代表剪力墻水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋,因為這是非平法表示方法,具體代表水平和垂直,外側(cè)面,內(nèi)側(cè)面,要看圖解或者說明,不能猜測。
2017-07-14 07:25:01
這是剪力墻墻身表,此表為非標(biāo)準(zhǔn)平法表示方法、具體代表水平和垂直,外側(cè)面,內(nèi)側(cè)面,要看本圖的說明或詳圖,不能猜測。
2017-07-14 08:02:30
