sangyufc 2010-09-13 09:59:06 | 湖北省 安裝算量GQI | 1846查看 4回答
關于給水管 UPVC管 鍍鋅鋼管的管徑的!
誰能把給水管 UPVC管 鍍鋅鋼管的管徑的按順序一號一號的發出來 如 給水管 DN15 20 25 32 40 50 65 80 100!
已采納給水管采用的都是PP-R管。給水管一般采用的型號為De20、De25、De32、De40、De50、De63、De75、De90、De110、De160、De200 UPVC排水管的管徑型號為DN50、DN75、DN100、DN150、DN200、DN250 鍍鋅鋼管的型號為:15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
2010-09-13 10:11:03
給水管 UPVC管 鍍鋅鋼管的管徑的按順序一號一號的 適合給水管一樣的啊; 套管直接按照大兩個號計算;
2010-09-13 10:02:21
給水管 UPVC管 鍍鋅鋼管的管徑,是與給水管 一樣的。只是 UPVC管 一般用De表示,表示外徑而已。
2010-09-13 10:10:02
UPVC與鍍鋅鋼管管徑標注都是一樣的,都是公稱直徑DN;只有PPR、PE這類新型管材才會出現標注外徑的情況,因為不同壓力的管壁厚相差比較大。 那套管按比管道公稱直徑大2號的來考慮吧! 沒錯,套管實際管徑要比介質管大兩號,但是計算工程量套定額的時候還是要按介質管的公稱直徑。
2010-09-13 10:07:44
