busyworking 2010-09-13 08:42:54 | 北京市 其他專業 | 1266查看 8回答
怎樣才算作是“自防水鋼筋混凝土墻體”?
None
(8)
已采納就是在混凝土中加入防水劑的形式即可。就是我們通常說的抗滲混凝土 但是根據防水要求,即便是自防水混凝土,也是要進行二次防水處理以保證萬無一失的
2010-09-13 08:47:52
它是指砼自身帶有防水功能的墻。
2010-09-13 08:45:53
混凝土墻中添加防水劑,一般圖紙標明標號如c30s6
2010-09-13 08:46:19
1\\自防水的意思就是不再附加做防水層了,在混凝土中填加一定的防水劑讓它起到防水的效果。 2\\這種墻體就叫“自防水混凝土墻”
2010-09-13 08:48:51
直接采用防水砼澆筑的墻,即墻澆筑完之后就具有防水功能,不需要自己再做防水了
2010-09-13 08:49:10
就是直接在混凝土里面添加防水劑···做的時候直接把混凝土換算為防水混凝土就可以了。 防水其實就分自防水或者是增加其它防水材料防水。自防水就是混凝土自身有防水的功能。增加其它材料防水就如抹防水砂漿,鋪防水卷材。
2010-09-13 08:46:42
帶抗滲要求的鋼筋混凝土墻
2010-09-13 08:50:51
自防水是砼里摻防水劑
2010-09-13 09:42:56
