chen4295166 2014-08-16 21:22:53 | 北京市 其他專業 | 1064查看 3回答
混凝土剪力墻裂紋
鋼筋混凝土筏板基礎600厚C30,地下室南側與東側為C40擋土墻,西側與北側為C40剪力墻,內部為C40剪力墻,南北向25米,東西向45米;施工15日后才發現地下室,南側擋土墻出現裂紋(由上到下)最寬處1毫米,墻體條裂紋在墻體內外側相同部位均有;現在發現有5條;筏板上反300墻體與一層沒有發現裂紋,筏板沒有裂紋。這是什么原因造成的
已采納墻體混凝土開裂有多方面的問題,下面我列舉一下幾個供參考:1.養護不到位,內熱過高產生墻體混凝土混凝土內膨脹過快形成裂縫;2.混凝土澆筑時振搗密實度不夠,也會導致墻面混凝土開裂;3.鋼筋保護層厚度過厚或過薄也會導致墻體開裂,一般設計混凝土保護層≥50是設計要求是要加設一道鋼絲網在混凝土表面與鋼筋之間。看一下《建筑混凝土結構設計規范》有具體要求。等多方面原因。
2014-08-17 08:57:40
天氣溫度形成養護不及時,混泥土塌落度不合理造成混凝土收縮過程。
2014-08-17 18:05:06
這可能與混凝土的質量、配合比有關,收縮出現問題。只是個人的看法。
2014-08-17 09:05:06
