孫杰 2010-09-12 22:05:54 | 廣東省 其他專業(yè) | 1559查看 4回答
請問下植筋,預(yù)埋件,預(yù)留鋼筋在施工上的差別?
已采納植筋 在注膠前梁底模板就已支好,便于植筋后鋼筋定位。植筋前要把鋼筋植入部分用鋼絲刷反復(fù)刷,清除銹污,再用酒精或丙酮清洗。鉆孔內(nèi)注完膠后,把經(jīng)除銹處理過的鋼筋立即放入孔口,然后慢慢單向旋入,不可中途逆向反轉(zhuǎn),直至鋼筋伸入孔底。 預(yù)埋件 就是預(yù)先安裝(埋藏)在隱蔽工程內(nèi)的構(gòu)件.就是在結(jié)構(gòu)澆注時安置的構(gòu)配件,用于砌筑上部結(jié)構(gòu)時的搭接。以利于外部工程設(shè)備基礎(chǔ)的安裝固定. 預(yù)留鋼筋是預(yù)埋件的一種。
2010-09-12 22:32:12
植筋:先鉆孔,后用植筋膠種植鋼筋 預(yù)埋件:在混凝土中預(yù)先安裝鋼筋,如鋼結(jié)構(gòu)柱底部的預(yù)埋鐵件 預(yù)留鋼筋:在砌體中預(yù)留鋼筋,如圈梁,構(gòu)造柱的預(yù)留鋼筋
2010-09-12 22:15:17
植筋,是工程完畢了,要在該建筑上增加構(gòu)造物,只有用植筋方法實現(xiàn)。 預(yù)埋件,預(yù)留鋼筋就是在施工的時候根據(jù)圖紙預(yù)留好鋼筋,好與其他鋼筋搭接
2010-09-12 22:49:45
植筋:是在砼柱墻面上打孔,將固定膠把鋼筋固定。 預(yù)埋件:按要求加工的鋼構(gòu)件,預(yù)埋在相應(yīng)的位置。 預(yù)留鋼筋:按要求把鋼筋預(yù)埋在相應(yīng)的位置。
2010-09-12 22:17:14
構(gòu)造柱鋼筋在施工時,是在柱頂和柱底的框架梁內(nèi)預(yù)留插筋,等到構(gòu)造柱施工時,構(gòu)造柱的鋼筋跟上下預(yù)留鋼筋分
施工隊伍對基坑冠梁未預(yù)留鋼筋,現(xiàn)監(jiān)理要求植筋,請問這里植筋需要與冠梁里的鋼筋連接嗎?連接是不是與冠梁里的鋼筋接觸就行
請問導(dǎo)航欄上沒有板的受力筋等鋼筋,要怎樣調(diào)出來?
在廣聯(lián)達(dá)軟件上畫板的鋼筋,但是導(dǎo)航欄里沒有板的受力筋等鋼筋,請問這樣怎么能把受力筋等鋼筋在導(dǎo)航欄上顯示出來?謝謝!
