wenxianer 2010-09-12 16:58:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 5回答
鋼筋算量的設置
進入鋼筋算量2009,按預算書編寫方式,是計算鋼筋的外包皮尺寸還是中心線長度。
已采納應該按中心線的長度計算 按外皮計算鋼筋長度是指按照鋼筋外包尺寸計算長度,按中軸線計算鋼筋長度是指按照鋼筋中心線尺寸計算長度,前者計算出的工程量要比后者大,因為鋼筋拉伸及彎折后,中心線長度不變,內包尺寸壓縮(變小),外包尺寸伸展(變大),如在鋼筋下料之中,以外包尺寸計算下料長度,會導致鋼筋外緣保護層厚度不夠甚至外露。 正確的做法是以中心線計算鋼筋長度,在鋼筋抽樣軟件中可以進行設置。 按外皮計算鋼筋長度與按中軸線計算鋼筋長度存在的差值在施工中稱之為 “量度差值”,在鋼筋下料時,應予扣除。
2010-09-12 17:00:44
是計算鋼筋的外包皮尺寸;
2010-09-12 16:58:55
我認為正確的應該按中心線長度!!
2010-09-12 17:00:52
直接按照默認的那個就可以,不用自己再修改
2010-09-12 16:59:38
鋼筋是算到外包皮尺寸的。
2010-09-12 17:00:29
