  • 剪力墻如何確定的計算規則
    手算鋼筋中有些數字從哪里找到的 1、剪力墻豎向鋼筋 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae(哪個圖集中的規范) 2、剪力墻墻身拉筋 長度=墻厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D)
    問題補充:03里面有的話給個圖或者給個頁數啊,圖集里就沒有找到0.65Lae和11.9這兩個數
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個在圖集03G101-1上面都是有的。
    2010-09-12 14:45:37
  • 你可以在03G101中、在03G329中查找。
    2010-09-12 14:49:19
  • 手算鋼筋中有些數字從哪里找到的 1、剪力墻豎向鋼筋 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae(哪個圖集中的規范) 2、剪力墻墻身拉筋 長度=墻厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 這兩個計算公式是都可以在鋼筋標準圖集“03G101”查找到的。
    2010-09-12 15:17:17
  • 在03G101里面
    2010-09-12 17:16:25
  • 這個在圖集03G101-1上面都有,但是不能直接的看出是0.6lae,見下圖:
    外側鋼筋
    墻身
    2010-09-12 16:26:01
  • 墻長公式是不對的,板厚不同結果就不同。 箍筋計算公式是推導出來的。見下圖
    廣聯達服務新干線
    2010-09-12 21:34:15
  • 尊敬的用戶:你說的那些數據除了11.9之外,其余的都可以從03G101中找到具體見34頁。11.9是135度彎鉤的長度值,等于平直段長度+彎折長度。詳細推算方法還請您參考6樓老師的解答。感謝您的參與!
    2010-09-16 08:30:20
主站蜘蛛池模板: 南溪县| 阜平县| 岫岩| 昆山市| 连城县| 英山县| 莎车县| 万盛区| 阳山县| 肇庆市| 丹江口市| 科技| 天祝| 阿荣旗| 顺义区| 耿马| 丰台区| 台南县| 子洲县| 开封县| 霍山县| 汝南县| 临颍县| 从化市| 武平县| 西丰县| 锡林郭勒盟| 林周县| 阳原县| 桐庐县| 错那县| 裕民县| 郎溪县| 博乐市| 固原市| 杂多县| 博湖县| 文水县| 固镇县| 齐齐哈尔市| 威远县|
