69****@qq.com 2010-09-12 14:35:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2172查看 6回答
暗梁拉筋
如圖中所示,剪力墻中暗梁的拉筋不一樣,如果把圖2中的拉筋設置在‘其它箍筋’處的話,軟件的拉筋處又自動默認設置了拉筋的,如果我把工程設置中軟件拉筋默認設置刪掉的話,那我圖一暗梁中的拉筋又全部只能自己手動設置了,是這樣的嗎?請大家賜教!
(6)
已采納拉筋本來就只能自己手動設置。
2010-09-12 14:38:33
取消自動識別后只能手工輸入。
2010-09-13 16:42:22
剪力墻中暗梁的拉筋,,再屬性編輯的拉筋欄輸入,如有不符合,計算匯總之后,點【編輯鋼筋】,修改,鎖定。
2010-09-12 14:41:01
1、將屬性中的拉筋刪除,全部在其它箍筋中輸入兩個。 2、屬性中平均間距后輸入一個,另一個在其它箍筋中輸入。
2010-09-12 14:43:29
拉筋就是要用手輸的
2010-09-12 14:59:10
手動計算吧沒有什么簡便的方法。
2010-09-12 17:31:35
