nantongyujian 2010-09-12 14:29:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 11回答
梁集中標注
在梁集中標注中 圖紙中兩邊的鋼筋一樣 只標注一邊 那在軟件中標注幾邊
(11)
已采納在梁集中標注中 圖紙中兩邊的鋼筋一樣 只標注一邊 那在軟件中標注一邊
2010-09-12 14:30:24
根據平法規則,只需要在支座的左邊或右邊標注即可,不需要支座的左右兩邊都標注
2010-09-13 23:28:23
左右一樣標注一邊就可以了
2010-09-12 14:29:55
在梁集中標注中 圖紙中兩邊的鋼筋一樣 只標注一邊 在軟件中只標注一邊就可以了。
2010-09-12 14:31:06
在軟件中還都標注吧,為了快速可用復制、粘貼功能
2010-09-12 14:33:43
支座兩邊標注一樣的,原位標注默認標一邊就可以了。
2010-09-12 17:18:57
圖紙怎么標注在軟件里面就怎么標注。
2010-09-12 17:30:33
同一跨上面標注左邊跟右邊都是一樣的,見下圖:
2010-09-12 17:34:31
在梁集中標注中 圖紙中兩邊的鋼筋一樣 只標注一邊 那在軟件中標注幾邊 你按照圖紙給出的進行標注就行了 圖紙標注一邊 在軟件內操作時也在一邊標注 就行 工程量不會少的
2010-09-12 20:39:10
在梁集中標注中 圖紙中兩邊的鋼筋一樣 只標注一邊,軟件中也標注一邊。 標注在左邊或右邊都可以。因為計算支座處的負筋是按照相鄰的兩跨中較大的一跨來計算的,所以不分左右均可。
2010-09-12 20:49:10
只標注一邊即可,軟件自動識別
2010-09-12 21:37:11
