lydog81 2012-12-30 10:28:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 3回答
鋼筋算量導入圖形算量的問題
我在鋼筋算量界面里點文件--再點導入圖形工程,然后我的鋼筋算量文件再次打開的時候就不顯示構件了,只顯示鋼筋,如下圖,我應該如何修復?問題補充:昨天編輯的時候好好的,今天早上就這樣了。。。
已采納有些軟件錯誤,在重新打開后就好了,你可以試試
2012-12-30 11:31:13
可能是系統刷新過慢造成的,可以試試重新打開
2012-12-30 10:36:55
點擊相應構件的字母代碼,如板B,梁L,柱Z等等。
2012-12-30 10:32:46
