fmekgs 2025-03-21 10:14:18 | 陜西省 安裝 | 74查看 3回答
如題
愛山 專家
答題: 3815 被贊: 433
1、費率都是安裝工程,沒有區別;
2、分別建主要看單方指標方便。
2025-03-21 10:17:04
大海 鉆石專家
答題: 98092 被贊: 86464
工業管道是指工廠生產用的管道,與民用工程的給排水管道不一樣。
各項費率也不一樣。
2025-03-21 10:29:08
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30839
計算規則不一樣
2025-03-21 10:54:18
老師們好,我想問下關于安裝計量軟件的問題
給排水專業的,各層給水沒畫衛生間的管道,都在大樣圖里了,但是各層平面圖和大樣圖的比例不一樣,這樣的話我就不會布置標準間了,那要怎么算呢,在大樣圖里直接算然后乘以倍數嗎,但是大樣圖的標高又和各層平面圖不一樣,怎么處理
給排水清單列項的問題
給排水算量模型已經建立好了,套用了做法,清單號也進去了,怎么感覺不對勁清單里把模型中同樣管徑的工程量都自動加在了一起,在一起列項了。沒有分成污水系統和給水系統來分別列項。這該怎么處理呀,我看我定義的名稱是區別開的,而且定義的時候也是區別了系統的。怎么自動套定額的時候都自動加到了一起。而且感覺清單的工程名稱也和我定義管件的時候名稱不一樣,管道名稱都寫的是塑料管。求各位高手指點迷津
各位大佬,關于管道保溫范圍。
設計說明:1、地溝內、不采暖房間內的管道及外露的管道均需保溫,吊頂內的管道做防結露保溫。2、管道保溫做法見03S401-51,室內、室內地溝內所有管道保溫材料為50毫米厚高彈性樹脂巖棉外加10毫米厚PEF(高架橋聚氯乙烯獨立發泡體),改保護層為鋁泊。室外地溝內、外墻至散水處所有管道保溫材料為60毫米厚高彈性樹脂巖棉外加10毫米厚PEF(高架橋聚氯乙烯獨立發泡體),改保護層為鋁泊。外墻處給排水管道保溫處理后,在做電伴熱保溫,做法見03s401-107...1193、吊頂防結露的給水管道保溫做法見03S401-51保溫材料為10毫米厚的橡膠管殼,保護層采用玻璃布纏繞外刷兩道調和漆。(六)防腐及油漆1、在涂刷底漆前,應清除表面的灰塵、污垢、銹斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度應均勻,不得脫皮、起泡、流淌和漏涂現象。2、保溫管道進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。給水管外刷蘭色環,排水管外刷黑環3、管道支架除銹后刷樟丹二道灰色調和漆二道。房間內均有電加熱器,那么房間內層底-1.7米的管道需要需要保溫嗎?外墻皮到第一個閥門井,需要做50mm還是60mm的保溫?(我的理解是給排水到第一個閥門井算室內做50mm的保溫,但是感覺和設計說明那句室外地溝內、外墻至散水處所有管道保溫材料為60毫米有沖突)2025-04-11 10:17:12 補充管道保護用鋁箔,還需要刷防火漆嗎?2、保溫管道進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。給水管外刷蘭色環,排水管外刷黑環
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
關于管道標志色環的幾個問題
1、給排水工程這個色環是怎么樣子的?是在入口處刷一次環,(低區一道環,中區二道環,高區三道環)?還是每隔幾米刷一次環?環的寬度多少?隔幾米?2、刷2道環的就要算2道環的面積嗎?那不就是要地區、中區、高區管道分別計算,那不是就要把管道的量也高中低區分開列項了?3、這個工程的壓力廢水管道是內外壁剛涂塑管,也就是外壁也是涂塑的,那就相當于外壁是塑料材質的,是否就不需要刷色漆了?色漆不刷,標志它是壓力廢水管道的色環還是要刷的吧?這個是采暖工程的設計說明,說保溫管道保溫完畢后在其外表面貼不同顏色的色環,色環寬度200mm,色環間距2-3m,4、這個貼的應該是成品色環吧?成品色環網上賣的是按卷,一卷20m左右,200mm寬的黃色要115元,合下來5塊多錢一米,那補充主材的時候單位寫m還是卷合適?5、甲方說商洛地區的管道不需要做保溫,那么管道的保溫是不做的,那這個色環是也跟著不貼了還是貼在管道上了?6、色環是主管和支管上都貼嗎?還是只貼主管道上或者只貼某一段管道上?7、不管是刷色環還是貼色環,在給甲方做合同價的時候可以描述到項目特征里面但是不組價么?默認含到管道刷漆或者管道安裝項目內?
數據更新時間 : 2025-05-24
