qinmi2012 2015-01-18 16:11:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 850查看 9回答
鋼筋導入圖形算量問題
領導讓我算一棟樓的工程量,算完鋼筋,導入到圖形算量后,在圖形算量里還有什么工作要做?哪些地方要調整或者特別要注意的? 問題二,,請問圖形算量里的套做法跟他們說的套定額有什么區別?領導說只給他工程量就可以,還要不要套做法?
(9)
——:只要是鋼筋內沒有算出的,工程設計需要做的,都要在土建算量內體現的
土方、裝飾、腳手架等等
哪些地方要調整或者特別要注意的?
——:有很多需要注意的,主要是結構設計說明和建筑做法要求,再是細部構造
——:沒有區別,套做法就是根據做法要求,選擇合適的定額子目
——:只要您會提量,不套做法也可以的。套取做法要明白工程量看的計算規則的
2015-01-18 16:32:15
倒圖形的時候要注意,暗柱、暗梁導入后選項,然后導入圖形后要畫裝修的,比如墻面抹灰、地面、天棚都要有的!
2015-01-19 09:30:55
導入圖形時,應該注意的暗柱是不導入圖形的,然后在圖形里做墊層、裝修部分以及其他零星構件
2015-01-19 15:10:57
算完鋼筋,導入到圖形算量后,在圖形算量里還有好多工作要做的,例如:裝飾裝修的部分等; 圖形算量里的套做法跟 也就是套定額了;領導說只給他工程量就可以, 是可以不要套做法的;
2015-01-18 16:22:07
導入圖形之后還需要將沒有鋼筋的裝修等的構件繪制完成,然后套定額
只為出量可以不用套定額
2015-01-18 16:20:25
算完鋼筋,導入到圖形算量后,在圖形算量里,要定義做法,套上定額子目,在鋼筋軟件里沒畫的補充畫完,不能畫的在表格輸入,第一屋面、地面墻面、天棚等;圖形算量里的套做法就是他們說的套定額。領導說只給他工程量就可以,不要套定額了。
2015-01-18 16:38:09
布置裝修,生成墊層、土方、場地平整,建筑面積計算,布置防水等等其他項目。
2015-01-19 21:07:18
導入圖形之后匯總計算工程量!
2015-01-18 16:26:57
一,算完鋼筋導入圖形里,把在鋼筋中的構件在圖形中套上對應的定額做法并選擇對應的工程量代碼,然后再把在鋼筋中沒有畫的構件在圖形中畫上去,如建筑面積,散水,墊層,土方,回填,裝修等.并套上做法及選擇工程量代碼.二,圖形算量里的套做法實際上也就是套定額.你要先套上定額及選擇工程量代碼才可以計算出定額做法的工程量,并且可以自動把相同做法的工程量合并到一起,不套定額做法,你只能一個一個構件去手工匯總.
2015-01-18 17:13:32
