  • 河北省2012定額高支模腳手架
    1、10m高混凝土框架的腳手架一般套哪幾個子目?
    2、河北定額腳手架是不是按照1.5*1.5測算的,如果碰到高支模的腳手架,該怎么解決子目價格問題?
  • 1. 10米高混凝土框架腳手架的定額套用
    在河北定額(或其他地區(qū))中,10米高的混凝土框架結(jié)構(gòu)腳手架一般需要套用以下子目(具體以**《河北省建筑工程消耗量定額》**為準):
    (1)綜合腳手架(主體結(jié)構(gòu))
    • 適用情況:適用于框架結(jié)構(gòu)整體施工,包含柱、梁、板的腳手架搭設(shè)。
    • 定額子目:
    • 03-01-001(綜合腳手架 框架結(jié)構(gòu) 高度≤10m)(具體編號需查河北定額)。
    • 計算規(guī)則:按建筑面積計算,適用于整體框架施工。
    • (2)單項腳手架(補充計算)
    如果綜合腳手架不滿足實際需求(如局部超高、特殊支撐),需補充:
    • 柱腳手架(獨立柱):
    • 03-01-0XX(柱腳手架 高度≤10m),按柱周長+3.6m×高度計算。
    • 梁腳手架(單梁):
    • 03-01-0XX(梁腳手架 高度≤10m),按梁凈長×高度計算。
    • 板腳手架(滿堂腳手架):
    • 03-01-0XX(滿堂腳手架 基本層 高度≤5.2m) + 增加層(每超1.2m加一層)。
    • (3)裝飾腳手架(如后期裝修用)
    • 如果后續(xù)需要抹灰、涂料等,可能需套用03-01-0XX(裝飾腳手架)。
    • 2. 河北腳手架定額是否按1.5×1.5測算?高支模如何調(diào)整?(1)河北腳手架定額的立桿間距
    • 常規(guī)腳手架(如綜合腳手架、滿堂架)默認按1.5m×1.5m立桿間距測算(參考全國通用規(guī)則,河北可能類似)。
    • 高支模(超高支撐架)(如高度≥8m或跨度≥18m)需專項方案,可能超出定額常規(guī)測算范圍。
    • (2)高支模的解決方案
    如果實際施工采用更密立桿(如1.2m×1.2m)或加強型支撐,可采取以下方式調(diào)整:
    • 定額換算
    • 如果定額允許調(diào)整材料用量,可增加鋼管、扣件消耗量(如1.5m→1.2m間距,材料量約增加56%)。
    • 示例:原定額鋼管用量100kg/m2,調(diào)整后可按160kg/m2計算。
    • 補充子目或簽證
    • 若定額無合適子目,可按實際施工方案編制補充定額,報甲方/監(jiān)理確認。
    • 提供專項施工方案、計算書、現(xiàn)場簽證,按市場價或成本+利潤計價。
    • 參考行業(yè)標準
    • 可參照**《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ 130)**計算實際用量,作為計價依據(jù)。
    • 總結(jié)問題解決方案10m混凝土框架腳手架    綜合腳手架(按建筑面積) + 單項腳手架(柱、梁、板補充)    河北定額1.5×1.5問題    常規(guī)按定額執(zhí)行,高支模需調(diào)整材料或補充子目    高支模價格問題    1. 定額換算(增加鋼管用量)
    • 2. 補充子目/簽證
    • 3. 按專項方案市場價計價
    建議:
    • 查閱**《河北省建筑工程消耗量定額》**腳手架章節(jié),確認具體子目編號。
    • 高支模情況建議提前與甲方/造價站溝通,避免結(jié)算爭議。
    2025-04-03 10:03:37
主站蜘蛛池模板: 安陆市| 都昌县| 鹤岗市| 顺义区| 元江| 金寨县| 英山县| 临潭县| 天镇县| 东台市| 梅河口市| 阿拉善左旗| 十堰市| 余干县| 宁海县| 玉树县| 安岳县| 嘉鱼县| 瑞安市| 龙胜| 江华| 遂溪县| 克山县| 澎湖县| 屯门区| 宁津县| 翁牛特旗| 沙河市| 横山县| 秦安县| 福建省| 凉山| 东明县| 张掖市| 胶南市| 洛川县| 茌平县| 府谷县| 望江县| 武功县| 虞城县|
