紫光 2014-03-28 14:57:13 | 河北省 土建 | 6748查看 2回答
河北省2012定額腳手架問題
長期使用河北省08定額,受其影響,對河北省12定額理解的不夠準確透徹,特請教熟悉河北省2012定額(注意是河北省)的前輩們。 問題:按照河北省2012定額規定,剪力墻(包括多層及高層)結構中,主體砼外墻是否要套用外墻腳手架?室內部分的剪力墻部分是否套用主體腳手架? 由于河北12定額關于模板部分的定額說明這樣描述道:“混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算。”這句話是否意味著所有的混凝土構件(除基礎部分)的“混凝土內墻外墻、柱、梁、板”都不需要計算腳手架?謝謝!
已采納個人理解“混凝土構件模板已綜合考慮了模板支撐和腳手架操作系統,不另行計算,混凝土構筑物及符合“A.11腳手架工程”工程量計算規則第一條第8款條件的除外”這句話說明除A11第一條第8款規定的基礎之外,所有的混凝土構件的腳手架已經包含在了其模板中,不需要單獨計算。
2014-03-28 15:30:16
你好:腳手架需要看具體規定,對照圖紙一道墻處只能計算一遍
2014-03-28 15:02:02
