lovereader 2015-01-09 13:16:23 | 陜西省 安裝算量GQI | 1048查看 5回答
光排管 2000*550 是什么意思?
采暖,光排管 2000*550 是什么意思?
已采納這是暖氣片的,2000是長度,550是高度
2015-01-09 13:17:33
光排管 2000*550指的是:光排管暖氣片。暖氣片長度是2000mm,高度是550mm。
2015-01-09 14:10:04
以上各位老師回復(fù)的都正確,這種散熱器一般用在工業(yè)廠房的比較多。
2015-01-09 22:56:57
是光排管散熱器。
長度2000mm,高度550mm。
2015-01-09 13:36:13
光排管暖氣片散熱器的尺寸:長度為2000mm,高度為550mm。
2015-01-09 13:46:44
