孫杰 2010-09-11 22:39:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 4回答
請問如何定義沿柱一定高度設(shè)墻柱的拉結(jié)筋?
已采納繪制好柱墻后,在“墻--砌體加筋”界面,點(diǎn)工具欄上“自動生成加筋”即可進(jìn)行設(shè)置鋼筋的規(guī)格及間距,在左下方的小方框中選擇確定后,及可識別柱與墻的交接必須布置的加筋。
2010-09-11 22:43:34
在砌體加筋 定義里面的計算設(shè)置里面進(jìn)行設(shè)置
2010-09-11 22:44:36
這部分可以如下圖輸入 但是要自己計算一下的
2010-09-11 22:47:02
定義拉結(jié)筋的時候,修改拉結(jié)筋的間距;
2010-09-11 22:44:14
